Lüfter tauschen beim Verstärker
Da muss ich nochmal einhaken:
diese Info führte bei mir zum Einbau des Noctua- Lüfters (läuft seit 3 Wochen im Übebetrieb einwandfrei):
Wer den HA3500 sehr leise haben will, kann die Geräuschminimierung auf die Spitze treiben, wenn man einen NOCTUA NF A8 FLX einsetzt. .......
Leider gibt es den nur in 12V. Die einfachste Abhilfe ist hier ein Z-Diode 12V, 1,3W oder mehr in Serie in die rote Leitung. Ring (Kathode) zur Hartke-Elektronik, Anode zum Lüfter Pluspol.
Jetzt gerade lese ich das:
Z-Dioden bitte niemals ohne entsprechende Vorwiderstände verschalten. Sie sind da wie LEDs. Wenn sie leitend werden, kann viel Strom fliessen. Ohne Strombegrenzung fackelt die Diode ab.
Muss ich noch was nachrüsten oder schmeiß ich was durcheinander?
Gruß Frank
Der Lüfter ist in diesem Fall der Vorwiderstand. Er begrenzt den Strom durch die Diode. Sollte so funktionieren, wobei 1,3 W schon arg knapp ist. Du musst mal schauen, wieviel Strom der Lüfter aufnimmt (I=P/U), mit diesem Wert kannst du dann auch einen Vorwiderstand bemessen (R=U/i) und (P=U*i).
Dankeschön, da muss ich mal messen. Oder einfach eine größer dimensionierte nehmen?
Du merkst: Elektronik ist mein Fachgebiet nicht!:O!
