Doppelbasser
doppelt basst bässer
das sowieso:Was solls
Beim Netztrafo def. Nein. Beim AU fehlt mir leider der direkte Vergleich. Also der gleiche Amp einmal mit Ring einmal mit Standard. Es gibt meines Wissens eh nur 1 Amp, den es in beiden Variationen gibt. Das ist der Sadowsky SA200. (gebaut von Koch) Die alten waren mit Torialtrafo, die neuen sind mit M's.Moin,
alter Thread, habe eine Frage:
Nach den Fotos hat der 200 Ringkern als Netz- und Ausgangstrafos, der 300 nur als Netztrafo. Hört man eigentlich generell einen Unterschied zwischen Ausgangstrafo Ringkern oder Standard U?
So long
Chr
Einzig die 12 Röhren sprechen gegen einen "Bedenken-losen" Kauf. Der Preis von 12 Röhren 6L6 würde mich nicht abschrecken, aber es ist nicht sooo leicht, alle Röhren so einzustellen, dass der Amp Nebengeräusch-arm arbeitet. Bei den beiden YBA 300 war immer ein Rauschen und auch ein ganz leichtes "Grundbrummen" zu hören, obwohl die Röhren laut BIAS-LED perfekt eingestellt waren.
