Probleme beim Anschluss
Yog Sothoth
ß251
Hi,
ich versuche an meinem Computer Bass und Gitarre aufzunehmen, doch irgentwas funktioniet leider nicht.
Ich habe eine Audiophile 2496 Soundkarte und ein Mischpult von Yamaha (MG12/4) über das ich die Instrumente anschließe. Ich hatte das Instrument schon direkt am Mischpult, auch schon direkt am PC und auch vom Verstärker übers Mischpult an den PC. Es kommt auch ein Signal am PC an, aber man hört keinen Ton.
Nur bei dem Programm Guitar Rig 3 (ein AMP fürn PC) kommt auch Ton, dieser ist aber verzögert und sehr schlecht.
Hoffe jemand kann mir bei meinem Problem helfen. Wenn es erforderlich ist werde ich natürlich auch noch mehr Einzelheiten über das Equipment schreiben und die Anschlüsse, aber da ich mich mit allem auch noch nicht so gut auskenne, weiß ich auch nicht so recht was davon alles von Bedeutung ist... vielleicht weiß ja schon so jemand eine Lösung.
Ich bedanke mich schon im Vorraus für die Zahlreichen antworten :-) (hoffe ich)
Yog Sothoth
zuerst, hast du sicher alle kanäle aufgedreht, also von der soundkarte, auch von windows im audio manager (!!!) ?
wenn der ton verzögert ist wird das zu großer wahrscheinlichkeit an der soundkarte liegen, zu der kann ich aber wenig sagen ...
ist die samplerate der soundkarte richtig eingestellt ?
hast mich ja per PM nach der samplerate gefragt ...
um die von der soundkarte einzustellen gehst du in den windows gerätemanager deiner soundkarte, da wird irgendwo was davon stehen ... der wert dort muss derselbe sein wie du in deinem aufnahmeprogramm unter einstellungen stehen hast (für gewöhnlich sind das 44100 herz) ...
ich weiß aber nicht ob das mit der verzögerung daran liegt, könnte aber sein ...
Welche Samplerrate ist denn die richtige??
Ein paar neue Ergebnisse vom Probieren: Beim Mischpult kommt auf jedenfall auch Ton an, also wenn ich dort Kopfhörer anschließe höre ich auch was.
Nur am PC kommt eben kein Ton mehr, nur ein Signal, also diese Anzeige schlägt aus, es kommt aber kein Ton.
Die Lautstärkeregler sind überall aufgedreht.
Hab nochmal die Treiber der Soundkarte neu drauf gemacht und die Anlage anders angeschlossen und jetzt geht es.
Vielen dank für die Antworten.
Yog Sothoth
