Hallo zusammen,
bin zwar nicht mehr neu hier, habe aber bislang eher passiv teilgenommen, (shice- langsames I-Net hier!).
Zu Deinem Anliegen Holzwurm:
Wenn ich Dich recht verstanden habe, wünschst Du Dir ein Case zu bauen, welches unten ein Markbass- Top beherbergt, darüber die Effekte hochkant, hinter diesen Platz für Kabel. Obenauf ein Deckel mit Griff als Zugang zum (Kabel)stauraum, an dem die Chose transportiert werden soll.
Was die Positionierung des Griffes angeht, möchte ich meinen Vorrednern zustimmen. Gerade als Selbstbauprojekt ohne professionelles Casebaumaterial kann es evtl. Probleme mit der Stabilität geben. Wenn Du eine eigene Konstruktion wählst, kann das durchaus für Deine Vorstellungen besser passen als ein Teil von der Stange. Allerdings werden diese "Customlösungen" gern hinter der Stabilität der Pro- Lösungen hinterherhinken. Ausserdem wird Selbstbau sicher schwerer als diese Lösungen. Schließlich sind die üblichen Cases schon auf Leichtbau und Stabilität hin optimiert. Wenn Gewicht und Stabilität nicht Deine Themen sind, dann wünsch ich Dir viel Spass beim tüffteln.
Ich stelle mir das dann so vor: Ein Case/ Holzkasten wird durch ein Brett (A) in oberes und unteres Abteil aufgeteilt, unter diesem sitzt dann das MB Top. Das obere Abteil wird durch ein Brett B im 90 Grad Winkel in ein vorderes und hinteres Abteil getrennt. Dieses Brett B müßte nach vorn (zur Vorderkante) einen ausreichenden Raum zur Verfügung stellen, um das Effektgerät mit der größten Tiefe aufnehmen zu können, die anderen Geräte werden nach vorne angepasst durch aufleimen eines Abstandbrettchens oder einer Zulage auf das senkrechte Montage Brett B. Auf diese Brettchen werden dann die Effekte nach belieben befestigt, genauso wie man es bei einem auf dem Boden liegenden Teil machen würde: Klettband, Lochband, Fahradkettenglieder usw. Schick wäre dann noch ein genau zugesägtes Frontbrett, welches die Umrisse der Effekte aufnimmt und die dahinterliegende Verkabelung verdeckt.
Aus welchem Material möchtest Du das denn bauen? Von Leimholz rate ich wg Gewicht und Durchbiegen bei Feuchtigkeitsaufnahme dringend ab! Dann schon eher Pappelsperrholz, oder Birkenmultiplex. Vielleicht kannst Du auch ein gebrauchtes Case ergattern und dieses nach Deinen Vorstellungen umbauen?
Ansonsten hat das schon was: ein Griff und los geht´s!
