Lautsprecher defekt? Oder andere Ursache?
Der_BassMichl
SchBASSt mit Bass
Kreis RE
ß66.024
Moin zusammen,
Habe hier an einer 2x12 + Horn Box ( GALLIEN 212 II Neo ) ein seltsames Phänomen:
Der eine Speaker unten rechts klingt in den Bässen 'übersteuert'.
Beim Anfassen der Pappe klingt er wieder normal wie der andere.
Beim draufdrücken wenn der Amp aus ist, drückt man mit dem Druck darauf kurzes Rauschen. Mit gezogenen rotem oder schwarzen Kabel ist Ruhe.
Nach Aus-und Einbau ist es erstmal wieder Normal' , allerdings raschelt er weiter bei draufdrücken. Allerdings nur, wenn beide Kabel dran sind (es ist nichts angeschlossen an der Box ). Wenn ein Kabel ab ist, ist Ruhe
Der andere ist still.
Jemand ne Idee?
Wenn da ein Hochtöner ist, hast du auch eine Frequenzweiche.
Da hat es Spulen, Kondensatoren und ohmsche Widerstände.
Und auch ganz viele Lötstellen.
Du weisst schon wie ein Lautsprecher funktioniert ?
Spule - Magnet- Ausrichtung ?
Solche Probleme können mannigfaltig sein.
Mit "Pappe anfassen" wirst du das Problem nicht eruieren können.
Tschuldigung, aber der muss jetzt leider raus:
"Sind jetzt meine Boxen schlecht,
oder singt da Uwe Ochsenknecht"
Weitermachen. Danke.
Kann es sein, dass die Litze von den Anschluss-Terminals zur Schwingspule einen Knacks hat? Evtl auch schlechte Lötstellen an den Terminals…
