Es wird komplizierter... isp decimator pro rack g, dbx 160a, ampeg svt3-pro
Stimme @alex_de_luxe zu, so kannst du es verkabeln. Etwa so
Bass -> Decimator Ch1 -> FX Board -> Decimator Ch2 -> Amp in
Amp FX Send -> dbx160 -> FX Send return
Also wenn ich die Anleitung richtig verstehe, hast Du mit dem was Du als
den 2en Kanal auf output geschaltet.
bezeichnest, nichts "auf" irgendwas geschaltet, sondern den Effekt ausgemacht.
Die Zeichnung in der Anleitung und das ganze Konzept von dem Gerät ist nicht auf rauschende Pedale ausgelegt, sondern auf einen aufgerissenen 80er Vollröhrengitarrenamp, deshalb die beschriebene Verkabelung.
Warum da kein Ton rauskommt erklärt das allerdings nicht, check doch nochmal jedes Teil und jeden Kanal einzeln und auch jedes Kabel.
Ahhh, kann es sein, daß ich den Bass direkt zum Input des Kanal1 vom isp anschließen muss
und nicht über das Pedalboard ?
Ist das der Fehler ?
Hast du verstanden, was genau der Vorteil des ISP ist? Das ist ein Noice-Cancelling System. Kein Noisegate. Von daher sind die zwei Kanäle eben sehr sehr wichtig.
Ja jetzt habe ich es verstanden. Ich wollte alles über den Kanal 1 jagen. Das war wohl auch der Fehler.
Merci :hat:
Danke nochmals. Habe es jetzt verstanden.
Dafür gibt es Bier: :bier::bier::bier:
und einer der Besten Songs von Maiden:
Ich komme jetzt gerade aus dem Proberaum.
Ich schmeiße das Teil in die Tonne. Die Verkabelung passt.
Der ISP funktioniert, zumindest leuchten jetzt die Pegel LEDs ( Gain Reduction ).
Vorher hatte nicht mal das funktioniert.
Aber kein Ton. Aus der Box kommt nichts.
Der Bass geht nicht direkt sondern über den Line6 g30. Der g30 ist im input ch1 des isp angeschlossen.
Ich habe alles erdenkliche ausprobiert aber leider ohne Erfolg.
Die Verkabelung ist wie MRoyce vorgeschlagen hat.
Wie es aussieht und auch in der Bedienungsanleitung beschrieben, muss der isp am AMP send/return angeschlossen werden. Das blöde dabei ist, daß ich so den dbx 160a nicht verwenden kann wie ich es möchte.
Wenn es mal scheiße läuft , dann richtig.
Ich frage mich was zum Geier jetzt wieder nicht funktioniert. Es ist zum xx(
Das habe ich so nirgendwo gefunden. Zumindest was Google betrifft.
Wahrscheinlich ist die Konstellation, die ich haben möchte so nicht vorgesehen bzw. nicht möglich.
Tolle Technik....für'n Arsch......xx(xx(xx(xx(xx(xx(xx(xx(xx(xx(xx(xx(
Das muss schon irgendwie gehen, kann ja so nicht sein. In so einem Fall hilft es oft Schritt für Schritt vorzugehen. Wie wäre es mit Folgendem, bei jedem Schritt testen ob alles noch klappt. Bei allem dem Threshold am ISP auf das Minimum damit der immer öffnet und Filtertracking in die Mittelposition, wenn dann das Signal passt den Threshold & Filter anpassen:
Alles direkt verkabelt, ohne g30.
1. Bass -> Decimator Ch1 -> Amp in
2. Bass -> FX -> Amp
3. Bass -> Decimator Ch1 -> FX -> Amp
4. Bass -> Decimator Ch1 -> FX -> Decimator Ch2 -> Amp
5. Wie 4, jetzt mit dbx im Amp Send/Return
Wenn das klappen sollte dann den g30 zwischen Bass und Decimator.
Hallo MRoyce,
es hat funktioniert. Der ISP und der 160a funktionieren beide ohne Probleme.:-)
Das Einzige was jetzt aufgetaucht ist, ist ein sehr schriller, heftiger Ton der von der Box kommt wenn ich den Level der Pedals aufdrehe. Am heftigsten ist es am B3k und am Tech 21 DI.
Ich vermute mal, daß sich irgendwelche Frequenzen in die Quere kommen.
Der Bass ist es nicht. Der war zugedreht ( Volume ) und 3-4 Meter weiter entfernt von der Box.
Die Rückkopplung kam vom g30 :?:
Jetzt passt es, mit Kabel keinerlei Probleme.
Danke nochmal für die Hilfe :hat:
