Probleme mit Korg DTR1000 und Tuner-Out
mathias
ß754
Hi
ich hab mir jetzt ein Korg DTR 1000 in mein Rack eingebaut.
Gehe ich mit dem Bass direkt in den Tuner (hinten oder vorne egal), klappt alles. Gehe ich vom Line-Out meines Amps (HK QT600) in den Tuner klappt es auch. Benutze ich jedoch den Tuner-Out am amp gibt es nur Probleme. Der Tuner wackelt rum selbst wenn ich am bass nix mache. Spiele ich eine Leersaite an wird es auch nicht besser.
Wenn ich mein billig Stimmgerät an den Tuner-Out hänge funktioniert es.
Wenn ich das Tuner-Out Signal in den Poweramp speise kommt auch ein Signal raus. Ist nur etwas leise.... sollte aber trotzdem gehen!? Also kein rauschen brummen oder ähnliches...
Hat jemand ideeen?
grüße!
Hat der HK nicht einen separaten Tuner-Out Ausgang ? Ansonsten würd ich das Korg zwischen Bass und Amp hängen, da haste auch gleich noch eine schöne Mute Funktion.
Zitat:Benutze ich jedoch den Tuner-Out am amp gibt es nur Probleme. Der Tuner wackelt rum selbst wenn ich am bass nix mache. Spiele ich eine Leersaite an wird es auch nicht besser.
das meinte ich ja damit :/
Hab jetzt den bass durch den Korg Tuner geschleift.
Das mit der Mute-Funktion hat mich überzeugt ;-)
... nimmt Dir aber Sound !!!! Das ist von den Korg Tunern bekannt (mach mal den A/B Vergleich. Warum gehst Du nicht an den Line Out des HK ?? Als DI Box taugt der Ausgang eh nicht. Falls Du den Ausgang als DI brauchst, hol ne billige passive DI Box (kostet so um die 20 Euro) und nutz den parallel Out für den Tuner .... Nutzsignal sollte man lieber nicht über den Bass führen.
So, ich hab herausgefunden das der Tuner out des amps ein leiseres Signal ausgibt als der Bass alleine schon ausgibt.
Is komisch, klingt aber so...
da hoilft nur eins.. du holst dir am besten noch eine Studioendstufe die ohne Lüfteruaskommt.. so 100W.. Verstärkt is das Signal bestimmt wieder zum Stimmen brauchbar =)
