Laden der Batterie beim Phil Jones Briefcas
jazzfenderer
ß2.216
Liebe Gemeinde,
ich habe mir für kleine Sachen und vor allem für die "Können Sie noch schnell beim Sektempfang auf der Terrasse spielen - Situationen" den Phil Jones gekauft. Tolle Sache und ich habe eine ganz profane Frage:
Ich habe nen Akku eingebaut. Lädt der sich automatisch, wenn ich den Amp angeschalten habe?
Oder muss ich ihn grundsätzlich über ein Ladegerät und die 12V Buchse laden?
Irgendwie lese ich das aus der Betriebsanleitung nicht heraus.
Grüßle und schöne schöne Tage,
Ralf
“New batteries will need an initial charge of about 6-8 hours. It is recommended that you
charge up for this duration before using the BRIEFCASE on battery power. To charge the
battery, simply plug the BRIEFCASE into an AC power supply. No need to switch on the
amplifier as battery will charge up on its own.“
Sorry, ist damit gemeint das ich einfach den Stecker vom Amp in die Steckdose stecke und die Batterie wird geladen auch bei ausgeschaltetem Amp??
Außerdem weiss man trotzdem nicht, wie die Abschaltung der Akkuladung gesteuert wird. Für mich würde das bedeuten, den Amp nach der Akkuladung lieber vom Netz zu trennen, damit nicht dasselbe passiert wie bei den Handyakkus, wenn man die ständig am Ladekabel lässt -> extrem verkürzte Lebensdauer (des Akkus).
Dazu folgendes (hatte ich auf eine Anfrage eines Members per pn geschrieben):
Es empfiehlt sich, wenn der Akku aufgeladen ist aber nicht benutzt wird (du also den Amp am Netz betreibst) die beiden Blechlaschen auf der Rückseite auf einer Seite abzuschrauben (die stellen die Verbindung zwischen Akku und Amp dar), damit der Akku nicht ständig geladen wird, wenn der Netzstecker eingesteckt ist. Dieses kurzzeitige Minimalladen ist nicht gut für den Akku.
Also einmal voll laden lassen (ein paar Stunden sollten reichen), dann Laschen lösen und nur bei Bedarf (=Akkubetrieb) wieder anschrauben.
